Support tablette pour logiciel de navigation
FTN
Message non lu par FTN »
Je cherche un support robuste et une tablette pour logiciel de navigation OFFRoad.
Qu'utilisez-vous ?
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Support tablette pour logiciel de navigation
BONJOUR
FTN a écrit : ... et une tablette pour logiciel de navigation OFFRoad. Qu'utilisez-vous ?
J'utilise un système hybride pas cher dont on trouve assez facilement certains éléments (l'ensemble est à bricoler assez facilement, il nécessite un petit apprentissage, mais c'est niveau CM2) sur le net et dans les magasins spécialisés, c'est hyper rapide à l'utilisation, résiste aux chocs et aux vibrations, à l'humidité et à la chaleur comme au froid et qui ne tombe jamais en panne, n'intéresse pas les voleurs, permet de zoomer en 0.001 secondes sans utiliser les doigts, ne dépend d'aucun réseau (comme alimentation électrique ou couverture GPS ou 4G, pas besoin de brancher/charger/protéger) et reste allumé en permanence: carte papier + cerveau ...
Gecko
Message non lu par Gecko »
Pour des supports ultra solides, si tu n'es pas bricoleur, il y a RAM-MOUNT.
Très bon matériel, mais cher...
brico-rat-mat
FTN
Je suis bricoleur.
Peux-tu me donner qq indice ?
Gecko
Dans ce cas, tu peux faire ton propre support avec planches et tasseaux :wink:
Modifié en dernier par Gecko le 29/04/2017 16:31, modifié 1 fois.
brico-rat-mat
Bub04
Message non lu par Bub04 »
Tu peux trouver un support sur mesure sur le site smartroute. Je l'ai installer pour un support téléphone. C'est le top :)
Stedino
Message non lu par Stedino »
Bub04 a écrit :Tu peux trouver un support sur mesure sur le site smartroute. Je l'ai installer pour un support téléphone. C'est le top :)
Système RAM-MOUNT avec renfort.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
FTN
Cela à l'air bien !
kebir31 a écrit :J'utilise un système hybride pas cher dont on trouve assez facilement certains éléments (l'ensemble est à bricoler assez facilement, il nécessite un petit apprentissage, mais c'est niveau CM2) sur le net et dans les magasins spécialisés, c'est hyper rapide à l'utilisation, résiste aux chocs et aux vibrations, à l'humidité et à la chaleur comme au froid et qui ne tombe jamais en panne, n'intéresse pas les voleurs, permet de zoomer en 0.001 secondes sans utiliser les doigts, ne dépend d'aucun réseau (comme alimentation électrique ou couverture GPS ou 4G, pas besoin de brancher/charger/protéger) et reste allumé en permanence: carte papier + cerveau ...
Je crains que tu ne passes un peu pour un has been, là! :D
Mais ton point de vue me parle, voilà pourquoi je prends quand même la liberté de dériver un peu sur le thème... :sm11:
L'accès libre à des cartothèques fabuleuses pour la plupart des pays (pour la France, voir les productions de l'IGN en réponse à la directive européenne INSPIRE), la généralisation de logiciels libres d'information géographique qui permettent de travailler sous tous les formats et avec tous les systèmes géodésiques, le fait qu'il soit possible, avec des GPS de rando, légers et indestructibles, de tirer profit de tout ça, a complètement changé la donne.
Sans pour autant retirer le plaisir de travailler sur un support carto comme avant : préparer ses itinéraires « au bureau », les mettre en œuvre sur le terrain avec le feeling qui va bien, puis les critiquer, les améliorer, les partager...
J'en suis resté à des trucs simples aussi (pas de support, pas d'électronique embarquée lourde, pas de 4G ni de trucs connectés de partout), mais un travail cartographique et informatique amont (orthophoto, scan 25 ou 10 et aussi cadastre en cas de rencontre avec des récalcitrants) assez important et une mise en œuvre sur le terrain hyper précise.
Sans oublier un détail : outre leur volume et leur fragilité, les cartes papier finissaient par constituer un certain budget... Quant aux planches de cadastre, qui contiennent des renseignements à caractère souvent historique d'une exhaustivité hallucinante, avant le numérique, sauf à avoir bossé dans des organismes qui travaillaient avec elles comme je l'ai fait pendant quelques années, en disposer était quasiment impossible...
Normand 1400 a écrit : Sans pour autant retirer le plaisir de travailler sur un support carto comme avant : préparer ses itinéraires « au bureau », les mettre en œuvre sur le terrain avec le feeling qui va bien, puis les critiquer, les améliorer, les partager..
Attention à ne pas confondre: la question ici concernait le support que l'on emporte avec soi en voiture, pas la préparation.
Et je ne parle pas de plaisir, uniquement du côté pratique.
Il est évident que pour la préparation, à la maison, je profite de tout ce que je peux trouver sur le net, cela va de soi. Et le fait d'utiliser du papier pour le suivi d'itinéraire ainsi que les modifications en route, c'est réellement un aspect pratique qui m'a fait revenir vers cette méthode. J'ai eu divers GPS dès le début des années 90, des PCs petits et grands, et à chaque fois, c'est le fait d'utiliser ces appareils qui a été une vraie corvée: il faut des câbles, des prises, des supports, pas faire tomber les appareils, les protéger de la poussière, de la flotte, les écrans sont illisibles en plein soleil, le signal GPS est coupé par les ricains alors que t'es en plein Murzuq, un peu plus loin le copain qui gère l'itinéraire a mal rentré une coordonnée et on manque de se tuer pour traverser un canyon.
Et, la navigation devient tellement précise que l'on perd de vue la vue d'ensemble, et on ne regarde plus dehors.
Le rapport bénéfice/inconvénients n'est juste pas là.
Si tu rajoutes à cela le fait que tu veux "profiter" au mieux de tous ces bienfaits technologiques, tu commences à sauver tes traces, tu cales l'horloge de ton appareil photo sur celle du GPS pour pouvoir géolocaliser les photos par la suite, bref il n'y a pas de limite au voyage électronique ... et au temps que ça nous bouffe.
Avec la carte papier, je jette un vague coup d'oeil de temps en temps pour confirmer où je suis et anticiper le prochain changement de direction, c'est tout. Le reste du temps, j'admire le paysage.
Et pour ce qui est de garder ses traces, un coup de stabilo en fin de journée, permet de faire remonter des souvenirs ou partager avec les amis, même des années plus tard, quand on a perdu depuis longtemps les disques durs qui contenaient les souvenirs numériques, que de toutes façons on n'a pas organisé et qui seraient introuvables ...
Le prix? Pour un voyage à l'étranger c'est négligeable par rapport aux autres dépenses. Et pour celui qui se balade en France en katkat, avec deux cartes IGN au 1/25k tu fais un week-end n'importe où en France ... Pour moi la démarche de commander une carte, de l'attendre impatiemment parce que le premier dépliage de cette dernière va être le "vrai" point de départ du voyage, ça oui, ça rajoute un petit plaisir.
Et pour finir, le support physique permet de limiter la duplication d'infos: ça vaut pour les photos (qui sont systématiquement réutilisées sans autorisation) aussi bien que, et surtout, pour les traces, qui sont malheureusement partagées à l'infini, et qui canalisent les touristes par les mêmes endroits, parce qu'ils n'ont pas pris le temps ou eu la curiosité d'aller chercher leur itinéraire ... avec les fermetures de chemins qui s'en suivent.
En tout cas, has-been ou pas, on a bien rigolé sur le ferry pour l'Islande: tout le monde courait dans tous les sens et demandait aux uns et aux autres quel matériel de navigation ils avaient, et essayaient de récupérer des "traces" et des fonds de cartes pendant que nous, on regardait la mer. Mouarfffff !! :lol:
:D :D :D
J'ai toujours des tonnes de diapos et deux projecteurs, un Malik des années 50,un Pradovit des années 80... Et toujours pas de smart machin.
En ce qui concerne le partage, juste un détail : mon grand trip, c'était les recos pour des potes. A deux véhicules, avec un ratio de 20 bornes par jour à tout casser dans les grands jours...
Et là, leur fournir des fichiers en plus des supports papier, je trouve que c'était pas mal. Car sinon, en effet, on retombe dans l'effet de la rubrique « Chemins sauvages » qui était (de mémoire) publiée dans 4x4 Magazine il y a trente ans et quelques...
Rubrique qui a été très rapidement arrêtée pour le souk que ça mettait dans les dits chemins, vu que le gogo motorisé et treuillé venait nombreux histoire de voir si le ramage valait bien le plumage.
Pour vivre heureux, vivons cachés qui disaient...
Sur la précision, quand il faut retrouver une ancienne sente à panier, refermée depuis des lustres par la végétation et dont seul le cadastre parle, la précision devient déterminante. En tout cas plus que je ne l'aurais imaginé de prime abord.
Aux bémols que je viens d'énoncer, 'tain, ça me parle tes histoires, t'imagines pas! :D
Ce que j'en pense :
:lol: excellent :sm3:
Espèce de has-been
:mrgreen:
Quand je me regarde, je me désole.
Quand je me compare à vous autres vieux débris, je me rassure.
Et quand on tirait les scans 25 dans les bureaux d'études de ma jeunesse, ça sentait l'ammoniaque. Ça tuait les crobes, alors que les écrans tactiles... :sm10:
Pater : je vois que tu te prépares à affronter ta vue qui va baisser.
Crois-moi, c'est une sage initiative.
Hein? :mrgreen:
Tous les outils et les moyens sont a réunir pour arriver à ses fins ou a destination, une découpe dans une poubelle pour faire la tablette de compète, du papier, du GPS, du smartphone, du compas... Feu de tout bois, pour arriver à destination.
Dans le Kebab, je prends tout, salade; tomates; oignons... :mrgreen:
Mais réunir toutes les cartes aux 1/25000 pour traverser la France par les chemins, c'est un budget, donc il faut bien s'adapter aux situations, aux caractères et don de chacun.
LØLØ a écrit :Mais réunir toutes les carte aux 1/25000 pour traverser la France par les chemins, c'est un budget, donc il faut bien s'adapter aux situations, aux caractères et don de chacun.
Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Pour la France, mais pas que, les outils fournis par l'IGN permettent de construire directement les parcours en .KML (donc en .GPX après traitement) par tracé direct à la souris sur des scans 25 entièrement à jour.
Tout en déminant les points fumeux avec les orthophotos et les planches cadastrales (toujours IGN), elles aussi géoréférencées, donc traçables en KML/GPX comme les 25 000.
L'IGN est l'un des meilleurs instituts carto de la planète, pour ne pas dire le meilleur, donc autant leur rendre hommage pour leur incroyable travail de précision, doublé d'une maîtrise informatique hors pair ce qui, de mon point de vue, les classe bien loin devant les tâcherons comme Google et consorts qui n'ont jamais mis un pied sur le terrain, le vrai...
Perso, que ce soit pour le ski de rando, le 4x4, le VTT, le vélo de ville et bien sûr la rando à pied, je n'utilise plus qu'un Etrex tout simple, sans carto embarquée — juste quelques .GPX — que j'ai autour du cou ou dans la poche, avec un jeu de piles ou de batteries dans un coin (marre des batteries indémontables sans tout casser) si la chose promet de durer plusieurs jours ou semaines.
Donc plus de problème de quoi que ce soit (visibilité, connectique, batteries, encombrement, poids, disques durs qui lâchent etc.).
Et un plaisir de potasser sa carte et de découvrir ce que ça donne sur le terrain ensuite absolument intact.
Quand j'ai besoin d'un support papier, notamment pour les recos, si mes vieilles 25 000 ou 50 000 sont vraiment trop obsolètes, je préviens les galères annoncées avec quelques copies d'écran comportant une paire de latitudes/longitudes reportées vite fait au Bic, histoire de faire un ou deux relèvements grande maille, à la boussole ou au GPS si ça jardine trop ou si la nuit arrive un peu trop vite...
La nuit ne peut pas arriver trop vite, c'est d'ailleurs un des seuls paramètres prévisibles à 100%, n'essaie pas de balancer la faute sur les autres alors que tu as juste mal géré ton temps :mrgreen:
Laurent, si tu veux traverser la France par les petits chemins, l'achat de cartes au 1/25k ne sera pas ton budget le plus important :wink:
D'ailleurs quel que soit le type de balade ou voyage, l'échelle de la carte dépend du type de terrain que l'on souhaite traverser. Donc un atlas routier à 10€ couvre la France, tant que l'on reste sur bitume, et c'est faisable dans la journée. Si tu prends des sentiers forestiers, tu feras 50 ou 100km dans la journée, là encore une carte au 25000 suffira pour la journée. Si tu veux traverser la France par les petits chemins, il te faudra plusieurs cartes, mais aussi plusieurs semaines, donc carburant, bouffe etc ...
Rhaaaa les copies de plans à l'ammoniaque, encore une madeleine de Proust :mrgreen:
kebir31 a écrit : Si tu veux traverser la France par les petits chemins, il te faudra plusieurs cartes, mais aussi plusieurs semaines, donc carburant, bouffe etc ...
C'est bien pour ça qu'un petit GPS avec les cartes IGN fait le taffe, même si il faut zoomer de temps en temps, d'autant que tu as vite fait de dévier, en fonction des aléas du parcours, des cartes initialement prévues pour ta randonnée, traverser la France par le maximum de chemin possible, de Paris à la Méditerranée, il faut 15 jours sans trainer trop et en trois semaines peinard en passant chez les copains.
Je suis parti d'un écran tactile avec emplacement VESA à l'arrière.
J'ai acheté au castotruc du coin, un support de haut-parleur satellite mural (deux demi coquilles avec une vis à molette pour les tenir). Le côté "mural" vissé sur la planche de bord, le côté "haut-parleur" vissé sur l'emplacement VESA de l'écran tactile.
L'avantage, c'est pas cher, c'est orientable et surtout ça ne vibre pas.
Pourtant dans le métier, ..., je n'ai pas mis de tablette mais un mini PC sous le cubybox. Avec un vrai OS standard, des vrais composants durcis (pas de ventilateur, disque dur SSD, alimentation 8 - 26 V) et un vrai écran VGA tactile. C'est finalement très fiable et pas cher à l'usage... Il tourne comme ça depuis 2008.
L'écran en place, OziExplorer en route.
l'écran, on distingue un bout du socle arrière
Vue arrière du coffre
Coffre sous le cubby box
Visu du mini PC
Visu du mini PC
Ecran rangé dans le coffre où est placé le PC
