Tuto changement disques Land 90 de 1985
patmoc
Message non lu par patmoc »
Je cherche un tuto avec photos si possible ou un fichier PDF pour changer les disques de mon Land 90 D de 1985.
J'ai quelques PDF sur la revue technique 110 que j'ai trouvée sur le net mais il n'y a pas le changement des disques.
Sinon est ce que c'est difficile, faut il un outillage spécifique?
Merci d'avance.
Re: Tuto changement disques Land 90 de 1985
C'est relativement facile comme toujours. Il te faut absolument une bonne douille de 13 en 12 pans pour démonter l'etrier, et utiliser un bras de force avant d'attaquer avec la clef à cliquet.
Il y a les vis du pivot supérieur à démonter pour dégager la durite souple avec l'etrier pour éviter une purge.
Utilise la roue démontée pour calé le moyeu pour desserrer le disque.
Au passage prévois de changer les joints spi de roue.
Vois le thème de Pater sur les moyeux avant. C'est pareil sur un 90 300tdi que sur un 90 de 1985.
patmoc
Merci pour ces précisions, je dois également changer les joints spi de bol que j'ai déjà, par contre vous auriez pas une référence pour les joints spi de roues à changer, est ce qu'il ne faut pas d'autres joints, tant qu'a y être je ne voudrais pas y revenir...
Sur le tuto du Pater il parle de la main meneuse, c'est quoi?
Une main meneuse (attention aux cannelures qui peuvent s'user) :
"Drive member" sur le schéma :
La référence est FRC5806 :
http://www.paddockspares.com/frc5806-dr ... 30455.html
Bien respecter les couples de serrage des vis au remontage car les vis de main meneuse cassent comme du verre... :wink:
patmoc
LØLØ a écrit :Salut,
Bonjour, je bute sur la désolidarisation du moyeu et du disque, j'en suis comme sur la photo et j'ai peur de faire une bétise, et je ne sais pas quels sont les joints qu'il faut que je change et ceux que je peux remonter?
patmoc
Re,
J'ai trouvé ces joints, est qu'il me les faut tous? Je pense que les deux deriers oui mais pour les spi je sais pas vu qu'il y a pas les diamètres et que j'ai pas d'éclaté précis...
FRC3099
FTC4785G
RTC3511G
FRC3988
FTC3648
Merci ..
patmoc a écrit : Bonjour, je bute sur la désolidarisation du moyeu et du disque, j'en suis comme sur la photo et j'ai peur de faire une bétise
Le disque est centré sur le moyeu et la corrosion fait qu'il résiste un peu au démontage.
Il suffit de positionné le moyeu (partie visible sur ta photo) sur une cale en bois de sorte que le disque ne touche pas l'établi ou le sol. Ensuite avec une masse tu tapes sur le bord du disque sur le pourtour pour le décoller.
Tu ne remontes aucun joint. Poubelle.
Tu as deux joints :
1) joint de moyeux (coté intérieur)
2) joint papier entre moyeu et main meneuse.
patmoc a écrit : J'ai trouvé ces joints, est qu'il me les faut tous? Je pense que les deux deriers oui mais pour les spi je sais pas vu qu'il y a pas les diamètres et que j'ai pas d'éclaté précis...
patmoc
Mince je crois que j'ai pas commandé les bons:
Celui là ok (FRC3988 JOINT PAPIER DE MAIN MENEUSE POUR DEFENDER)
Mais les deux autres!!!
FTC3648 JOINT PAPIER DE FUSEE POUR DEFENDER
FTC4785G SPI ARBRE DE ROUE SUR MOYEU POUR DEFENDER
Tant pis.
Sinon j'ai vu qu'il me fallait un de ces deux joints, RTC3511 ou FTC2783, mais je ne trouve pas sur ma carte grise le n° de châssis en E j'ai SALLDVAC8AA233XXX et je ne sais pas quels sont les caractères à retenir pour choisir entre les deux joints comme sur l'éclaté.
Rien à voir mais par curiosité aprés avoir consulté l'article de "Mauresque" sur" comment identifier un Land" je constate qu' en entrée 10 j'ai "A" alors que mon véhicule est de 22/10/1985 et devrait être "B".
Encore une question, j'ai commandé des plaquettes de freins "SFP500160 PLAQUETTES DE FREIN AVANT DEFENDER 90 " je les avais essayés elles se montent bien, j'ai mis les clavettes d'origine (celles qui s'écartent) avec les ressorts dessus, maintenant en lisant un peu divers sujets des forums je me rend compte que ce sont peut être pas les mêmes que l'origine. Est qu'elles peuvent se monter quand même?
Encore merci
patmoc a écrit : Sinon j'ai vu qu'il me fallait un de ces deux joints, RTC3511 ou FTC2783, mais je ne trouve pas sur ma carte grise le n° de châssis en E j'ai SALLDVAC8AA233XXX et je ne sais pas quels sont les caractères à retenir pour choisir entre les deux joints comme sur l'éclaté.
Il faut passer sous ton véhicule pour lire le numéro de série du pont. Cela se trouve sur la gauche, pas toujours très visible.
Si tu as les bons outils pas de problème :
J'en profite pour rappeler l'importance des 4 mm d'enfoncement du joint coté moyeu :
patmoc
Finalement j'ai trouvé mon joint RTC3511 et j'ai réussi avec la méthode préconisée à désolidariser mon disque de frein, maintenant j’attends mes pièces pour remontage, qui je pense sera bien aidé par le tuto sur "Moyeu de roue avant Defender 300TDI : révision et réglage" par "The Pater"
A+ et bon weekend à tous
patmoc a écrit :Finalement j'ai trouvé mon joint RTC3511 et j'ai réussi avec la méthode préconisée à désolidariser mon disque de frein, maintenant j’attends mes pièces pour remontage, qui je pense sera bien aidé par le tuto sur "Moyeu de roue avant Defender 300TDI : révision et réglage" par "The Pater"
quel est l'état de surface des fusées ?
patmoc
Il me semble bon, par contre j'ai pas de douille de 52 pour un montage a la clé dynamométrique, y a une autre solution sans douille? Un copain me dit tu serrre à la main?
Merci à+
patmoc a écrit :Il me semble bon
Si tu n'es pas très sûr de ton coup, une photo peut te permettre d'avoir un avis plus tranché sur la question histoire de pas faire le boulot deux fois....
patmoc a écrit :j'ai pas de douille de 52 pour un montage a la clé dynamométrique
C'est indispensable pour la durée de service des roulements et ta sécurité.
patmoc a écrit :y a une autre solution sans douille
non
patmoc a écrit :Un copain me dit tu serrre à la main?
Ce n'est pas la bonne façon de procéder car tu ne maitrises pas la valeur de la pré charge à appliquer dans les roulements, que ce soit avec le premier écrou ou avec le second écrou qui influe sur le serrage final. Et puis 50Nm du bout des doigts....
patmoc
non
J'ai remonté et suis en attente d'une solution pour serrer, je peux avoir une clé tube de 52 mais qui se monte pas sur la dynamométrique, ça peut être bon, quelle force appliquer?
Merci à +
patmoc a écrit : J'ai remonté et suis en attente d'une solution pour serrer, je peux avoir une clé tube de 52 mais qui se monte pas sur la dynamométrique, ça peut être bon, quelle force appliquer?
1) Apprends à gérer les citations. Cela fait plusieurs fois que j'édite tes messages pour faire la correction (je n'ai pas corrigé ton dernier message). Fais un effort ! je vais arrêter de corriger, mais je vais tailler dans le vif......
2) Si tu n'utilises pas de clef dynamométrique, tu peux toujours faire un réglage à l'ancienne, c'est à dire avec jeu. Mais dans ce cas, il te faut un comparateur pour vérifier le jeu par la suite. Du temps de ton véhicule, le jeu axial recommendé était entre 50 et 100 µm.
patmoc
Mea-culpa, mais je sais pas éditer, quand je fais citer ça copie tout!!!
Je chercherais mieux la prochaine fois, désolé..
patmoc a écrit :Mea-culpa, mais je sais pas éditer, quand je fais citer ça copie tout!!!
Ben entre les balises
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. [/quote ] tu peux supprimer une partie du texte en trop.
Exemple, j'ai supprimé de ta citation : "Je chercherais mieux la prochaine fois, désolé.." comme on pourrait supprimer les "y" entre les deux balises de l'exemple. Tu peux également citer des parties en plusieurs fois en copiant collant du texte dans ta fenêtre de rédaction, puis en la validant en bleu et en cliquant sur le pavé vert "quote" en haut de la fenêtre de rédaction. Ce qui a pour effet de placer automatiquement les balises de citation, qui disparaissent quand tu envoyes ou prévisualise ton texte.
patmoc
LØLØ a écrit : Ben entre les balises
Comme ça?
Yes, je crois que j'ai réussi!!!!
Retourner vers « Freinage »
