vitesse qui passe mal à chaud
Bonsoir à tous et surtout bonne année
J'aurais besoin de vos lumières car depuis peu, quand mon def est chaud la 1er et 2 eme passe trés trés mal.
J'ai vidangé et changé l huile de boite mais cela ne change rien du tout.
A l’arrêt toute les vitesses passent super bien
et la marche arrière craque quand il est chaud aussi
est ce normal?
merci d'avance
est ce normal?
merci d'avance
Re: vitesse qui passe mal à chaud
Vu les symptômes, je pencherais bien vers un problème de mauvais débrayage.
Le comportement de la pédale d'embrayage est-il normal ?
Tu peux tenter une purge du circuit hydraulique d'embrayage.
Qu'est ce que tu as mis comme huile dans la boite ?
MTF94 ? A+
MTF94 ? A+
causes possibles :
Type d'huile
Etats des synchros
Embrayage qui débraye pas totalement
Type d'huile
Etats des synchros
Même la marche arrière craque. Il n'y a pas de synchro dans ce cas,non ? Cela appuie la these de l'embrayage qui ne débraye pas complètement ?The Pater a écrit :causes possibles :
Etats des synchros
À bientôt
Bien vu.....casa a écrit : Même la marche arrière craque. Il n'y a pas de synchro dans ce cas,non ? Cela appuie la these de l'embrayage qui ne débraye pas complètement ?
bonsoir,
merci pour vos réponses
J'ai changé il y a pas longtemps l'émetteur et le récepteur d'embrayage
La garde de la pédale est très basse car a peine je relâche la pédale et il part de suite.
oui j'ai purgé le circuit, mais peut être faut il le refaire
jerome38
As tu réglé correctement la longueur de la biellette sur l'emmetteur...?
bonsoir,
J'ai réglé l’émetteur mais sur le récepteur j ai rien réglé
Le récepteur se règle comment?
Il n'y a pas de réglage.pich a écrit : Le récepteur se règle comment?
bonsoir,
Et comment bien réglé la tige de l émetteur?
merci d'avance
merci d'avance
Tu enlèves la plaque qui est audessus de la tige : vis 1 sur le dessin. Il y a 6 vis.pich a écrit : Et comment bien réglé la tige de l émetteur?
Tu desserres les écrous 2 (place très limitée pour passer la clef)
Tu régles la vis 4 pour que la pédale soit à 140 mm du sol (sans tapis de sol !)
Tu régles les écrous 2 pour obtenir un jeu de 1,5 mm entre tige et piston, pédale d'embrayage complétement relachée.
Bonsoir pater,
merci pour l'explication ,juste (Tu régles les écrous 2 pour obtenir un jeu de 1,5 mm entre tige et piston, pédale d'embrayage complétement relachée.)
j'ai du mal a voir a quoi correspond le jeu entre la tige et le piston?
Il faut qu'une fois les écrous serrés, qu'en appuyant sur la pédale, la tige bouge de 1.5 mm dans le vide avant de toucher le piston.pich a écrit : j'ai du mal a voir a quoi correspond le jeu entre la tige et le piston?
Je fais cela de la façon suivante:
Ecrous desserrées, je pousse à la main la tige.
Recule de 1.5 mm (entre 1 et 2 mm) la tige. Note la position de la tige par rapport à quelque chose. Perso j'avais mesuré la distance entre le bout de la tige et le cylindre percé qui sert de liaison entre la pédale et la tige. Amène l'écrou le plus difficile à visser (je ne sais plus lequel, celui coté émetteur je crois) à la main contre le cylindre percé.
Amène ensuite le second écrou. Reste à serrer les écrous.
Suivant la façon que tu serres les écrous, cela peut te faire sortir de ton réglage.
salut pater,
Et bien aujourd’hui hui j'ai effectué le réglage comme tu me l a décrit et nickel
les vitesses passent super bien et la pédale est plus dur et descend moins pour embrayé
merci encore pour tes conseils
Merci pour ces précisions cela va me servir aussi. Mon Def avait moins de garde depuis le changement E et R. Par contre je vais mettre une petite plaque d'alu sous le récepteur pour le protéger de la chaleur du pot d'echappement. Je me demande si c'est pas la chaleur excessive qui fragilise sur les Def l'ensemble E et Récepteur. Le liquide Dot résiste mais qu'en est-il des joint. Je me suis brûlé sur le récepteur alors que je n'avais quasiment pas embrasé...
