200 ou 300 Tdi dans mon Disco ??
Bonjour a tous,
J'en appelle a votre savoir car, après avoir passé en revu les nombreux messages sur le sujet, je n'arrive toujours pas à l'identifier...
Je suis l'heureux possesseur d'un Discovery de 1995 acheté pour un 300tdi.
Extérieurement, vert anglais avec inscription Land Rover en gris sur le capot, TDi sur la porte arrière, jupe plastique sous le pare-choc avant, 5 portes. Intérieur, volant 4 branches, climatisation manuelle avec les boutons ronds. Sous le capot, bouchon d'huile jaune avec la jauge jaune également sur le devant du moteur et pas sur le côté... Enfin une plastique de 300tdi.
Les problèmes commence avec le numéro de série qui, chez plusieurs revendeur de pièces connue équipé du logiciel Land Rover me donne un disco monté en 200tdi. Le problème est apparu lors de l'achat des pièces pour le remplacement de la distribution. J'ai commander la courroie d'alternateur pour un 300tdi et ,celle ci étant apparente, j'ai constaté quelle ne correspondait pas. J'ai reçu une courroie de 25mm plate (similaires a celles de la pompe a eau) et il me faudrait une trapézoïdales d'environ 16/17mmm (je ne l'ai pas démonté). Donc tout me fait croire que j'ai 200tdi
Pour finir, côté échappement sur le bloc, la plaque d'identification me donne un code moteur STC 1736 E. Si je tape ce code sur internet je trouve un bloc moteur 300tdi a 4000£ chez un revendeur anglais spécialisé et le 200tdi sous le code STC 309 w... Donc en faite j'ai un 300tdi ?!!!
En faite j'en sais rien... Qui saurait me dire quel moteur ronronne dans mon Disco ???
J'ai des photos si vous voulez en supplément et le numéro de série mais je sais pas trop si ça ce fait de balancer va sur le net... ^^
Par avance merci !
Par avance merci !
Re: 200 ou 300 Tdi dans mon Disco ??
Salut, bienvenue,
Pas de problème pour les photos.
Tu peux très bien avoir un bloc 300 sur lequel a été monté un carter de distribution de 200 avec tout ce qui va avec, courroies, pompes...
Pour quelle raison mystérieuse je ne saurais le dire.
Fais une photo du carter d'huile pour voir si il y a la semelle en alu entre le bloc et le carter. Fais en une également de la pompe à vide.
On peu regarder ce que donne un VIN decoder sérieux avec le N° de châssis :
http://www.clifton.nl/index.html?calvin.html
Un 300 TDI de 1994 (pas de potar sur la PI) :
Pris sur un forum anglais :
"Check engine number 200Tdi should start with 12L, 300Tdi starts 16L."
Traduction google :
Vérifiez que le numéro de moteur 200Tdi doit commencer par 12L, le 300Tdi commence par 16L.
A confirmer
Traduction google :
A confirmer
Salut,theland a écrit :Pris sur un forum anglais :
A confirmer
Je le confirme, mais comme plus haut, il nous dit que son moteur a les numéros d'un 300, mais qu'il a des courroies trapézoidales de 200, c'est là où il y a un truc bizarre.
Notre ami parle du numéro de série (CG), alors que l'anglais mentionne le numéro moteur (frappé sur le bloc).
Sont-ce les mêmes ? il ne me semble pas, si ?
Lølø.
Je vais refaire des photos dans l'aprem car la résolution est trop importante et je ne peux pas les poster.
J'ai rentré mon numéro VIN dans le lien
Du coup je sais pas trop...
La pompe a vide c'est celle-ci
Et merci encore pour vos réponses !
Theland,
J'ai une plaque sur le bloc côté turbo où il est inscrit STC 1736 E.
La plaque d'immatriculation elle donne un 200tdi comme le numéro VIN chez les revendeurs de pièces qui on le logiciel Land Rover.
Y a-t-il un autre numéro sur la carte grise susceptible de m'aider ?
Merci !
Merci !
Scénarios :
- Un 200 immatriculé très très tardivement,
- Le moteur 300 TDI remplacé par un 200,
- Un hybride sauvagement bidouillé;
L’enquête progresse
L’enquête progresse
C'est une pompe à vide de 300 Tdi.Juju47350 a écrit : La pompe a vide c'est celle-ci
The Pater.
Merci,
l'enquête progresse !
Merci,
