200TDI : réglage du jeu aux culbuteurs
CAPITA92
Message non lu par CAPITA92 »
BONJOUR A TOUS.
HEUREUX CONDUCTEUR D UN RANGE EQUIPE DU 200 TDI (presque neuf 257 000 km D 'ORIGINE)je me suis entendu repondre par un pro ayant pignon sur rue que les culbuteurs ne se reglaient pas sur "ce genre de moteur".
Est ce vrai ? SI NON POUVEZ VOUS ME DIRE EXACTEMENT COMMENT PROCEDER ? IL Y A T IL LE JOINT A CHANGER SYSTEMATIQUEMENT ?
MERCI DE VOTRE AIDE.
Pierrot
Message non lu par Pierrot »
Bienvenue à toi
Euh... comme quoi les pros ayant pignon sur rue sont parfois d'une incompétence touchante :mrgreen:
Les culbus se règlent tous les 20 000 km (ou moins si tu entends que ça cliquette)
Pour la méthode, je ne me rappelle plus de mémoire dans quel ordre et à quelles positions de soupapes ça se règle, mais la valeur de reglage est 0,20mm partout...
Sinon pour le joint il faut voir... j'aurais tendance à dire oui mais la dernière fois que je l'ai fait, ayant oublié d'en commander un, j'ai remonté l'ancien et ça tient...
Par contre attends toi à un grand moment de solitude quand il va falloir retirer et surtout remettre le cache culbu en place... Rien de difficile en soit si ce n'est la morphologie du bandeau et du tablier du RR... bon courage :mrgreen:
Re: REGLAGE LES CULBUTEURS SUR 200 TDI
CAPITA92 a écrit :je me suis entendu repondre par un pro ayant pignon sur rue que les culbuteurs ne se reglaient pas sur "ce genre de moteur"
Ils sont mignons ces pros décidément :D.
Comme l'indique Pierrot, il y a une périodicité à respecter pour le contrôle & réglage des culbus (10.000 km pour la première révision, puis tous les 20.000 ensuite, manuel d'atelier 200TDI dixit.)
Je t'invite à lire ce sujet pour te persuader de l'importance du réglage...
On parle de la procédure de réglage dans ce sujet, ça concerne les 300TDI mais c'est la même chose pour les 200TDI.
Le joint de cache culbu est censé pouvoir resservir, je te conseille néanmoins de le remplacer vu son prix dérisoire - surtout s'il est d'origine !!!
CAPITA92
MERCI A VOUS DEUX.
Vous avez en plus devancé mes questions ....reste à acheter un jeu de calle.
je crois que cela n a jamais été fait sur ma voiture en 257000 kilometres (passé ce matin).j ai epluché les 100 000 derniers kilometres en facture et rien du tout.
ca fait peur quand meme.
CAPITA92 a écrit :reste à acheter un jeu de calle.
Ne lésine pas sur la qualité, un jeu de calles FACOM coute moins de 15 € de mémoire et tu éviteras le genre de soucis que j'ai connu ;)
