allumeur
allumeur
Sur mon moteur RANGE 3.5 carbus , un des premiers modèle , est monté un allumeur LUCAS 35D8 ,surement celui d'origine.
Je voudrais le remplacer par un allumeur neuf ,disons un peut plus fiable .
Quel modèle me conseillez vous ??
Pat
Pat
Re: allumeur
Vois ce thème:
Allumeur DUI
Qu'est ce que tu reproches au Lucas, il faut juste faire attention lorsque tu enlèves le doigt distributeur de ne pas arracher les masselottes.
Un peu de lecture sur l'allumeur V8 :
Allumeur Lucas 35DLM8
PAS D'ESSENCE QUI ARRIVE
amplificateur d'allumage
Allumage range rover V8
Vois ce thème:
Allumeur DUI
Re: allumeur
Le modèle électronique avec le module amplificateur sur l'allumeur ERC3342 ....pat51 a écrit :Bonjour
Pat
Je te conseils d'en trouver un origine d'occase plutôt d'en acheter un neuf non Lucas .
Tu tires deux fils vers la bobine et ça marche et c'est fiable .
PS: les très vieux V8 ont une petite pompe à huile et un entrainement allum/pompe différents ...
- Normand 1400
Re: allumeur
Il n'y a toujours qu'une bobine avec ce montage?lorange a écrit :Tu tires deux fils vers la bobine et ça marche et c'est fiable
Re: allumeur
Oui par contre , il serait bien que tu la remplaces par une qui a une impédance ou résistance prévue pour un allumage électronique . RTC5628
Tu fais bien d'en parler car j'ai omis de te le dire ....
Re: allumeur
lorange a écrit :Le modèle électronique avec le module amplificateur sur l'allumeur ERC3342 ....pat51 a écrit :Bonjour
Pat
C'est bien ça mon problème , c'est que mon moteur est un des premiers V8 , avec l'allumeur 35D8 ,donc un des premiers modèles .
Je penses que je ne vais pas avoir un grand choix , a cause justement de cet entrainement pignon /pompe
Quand je questionne les vendeurs , ils sont tous unanime et me disent que leurs allumeurs sont fait pour les V8 carbus ou injection , mais personne
ne me parle du pignon d'entrainement allumeur /pompe .
A moins que je puisse replacer ce fameux pignon sur un allumeur neuf ??
D'où ma question sur le forum , afin de ne pas acheter n'importe quoi .
Re: allumeur
Tu as lequel ?
Celui de gauche est le tout premier type d'allumeur ...
Celui de droite ne posera aucun problème pour le remplacer par un électronique .
Re: allumeur
Il est possible de récupérer l'entrainement et de le monter sur un modèle plus récent.lorange a écrit :SDC12751.JPGTu as lequel ?
Re: allumeur
Voui en prenant l’extrême soin de ne pas péter le pignon traité qui a un sens sur l'axe et qui casse comme du verretorero a écrit : Il est possible de récupérer l'entrainement et de le monter sur un modèle plus récent.
Tant qu'il n'a pas dit ce qu'il a comme entrainement de pompe , je ne m'étais pas étalé sur ce truc
Re: allumeur
Visiblement , j'ai la possibilité de monté un allumeur électronique , c'est cool .
Quelqu'un a t'il un modèle plus précisément ?? une marque ??
Je voudrais pas acheter la première daube venue et avoir des ennuis par la suite
Re: allumeur
Est ce que je peut remplacer mon allumeur LUCAS 35D8 ( ancien modèle 77/81)
par un allumeur LUCAS 35DM8 ( modèle plus récent 86) ??
Y'a t'il une contre -indication ou bien ça ne change rien ?
Re: allumeur
Aucune contre indication .
C'est très fiable et ne demande quasi aucun entretien .
Je préfère un allumeur d'origine d'occasion à un neuf dont la provenance est incertaine ...
https://simonbbc.com/ignition-bundles/l ... 8-engines/
Re: allumeur
Un grand merci pour ta réponse , je vais suivre tes conseils et me mettre a la recherche d'un 35DM8 .
