Defender: Régulateur de Vitesse, Transfert de Disco et Overdrive: la Solution?
Volta
Message non lu par Volta »
Il y a quelques années maintenant, certains ont fait le montage d'un régulateur de vitesse sur Defender.
Le système est génial, et fonctionne parfaitement.... sauf dans le cas où dans le même temps, est monté sur le Def soit un transfert long de Disco en 1.211, soit un Overdrive. Là on perd l'usage du régulateur en 5ème.
Dommage... bien qu'un artifice ait été trouvé avec le boitier Speedo Healer monté entre le compteur et l'ECU moteur. :
viewtopic.php?p=100491#p100491
En 2010, on commençait à se douter qu'il y aurait bien une table de valeurs dans la carto qui gère le fonctionnement du régulateur... certainement en rapport avec les ratios vitesse/régime...
On était dans le vrai, oui... mais avec quelles valeurs, et sous quelle forme? (hexa, décimale codée???)
viewtopic.php?p=58373#p58373
lsp_sebboss m'avait chambré sur le sujet à l'époque.. :D Et c'est tant mieux, parce que ça m'a poussé à regarder si des infos ne sortiraient pas un jour sur le sujet... :wink:
Et des infos, il y en a qui ont été sorties par Paul, un Australien du blog Discotd5.com.
Paul, dont je suis les écrits depuis pas mal de temps, est une bible vivante du processeur MC68336 et des ECU Td5...
Et lui, l'a trouvée, cette foutue table qu'on cherche depuis 11 ans!
Chapeau l'artiste!
Et les valeurs en hexa, elles sont là:
Def:
Addr 0X19850: 0X0118 Marche arrière
Addr 0X19852: 0X02F8 1ère
Addr 0X19854: 0X0528 2ème
Addr 0X19856: 0X07D0 3ème
Addr 0X19858: 0X0AE6 4ème
Addr 0X1985A: 0X0E24 5ème
Disco:
Addr 0X19852: 0X0320 1ère
Addr 0X19854: 0X0582 2ème
Addr 0X19856: 0X0898 3ème
Addr 0X19858: 0X0BF4 4ème
Addr 0X1985A: 0X0FD2 5ème
Pour rendre ça exploitable, et générer le fichier .map à envoyer à l'ECU,
Paul a utilisé le logiciel TunerPro (gratuit) téléchargeable ici:
http://www.tunerpro.net/download/SetupT ... 0_9209.exe
Mais pour l'utiliser, il faut utiliser les fichiers cadres de définitions
(fichiers XDF) nécessaires pour définir les différentes maps de la carto.
Paul a développé les fichiers ces fichiers XDF, qu'il a mis en partage,
moyennant une petite contribution ici:
https://discotd5.com/tuner-pro-definitions-nnn-byteswap
https://discotd5.com/tuner-pro-definitions-msb-and-nnn
Comment ça marche?
Pour un Def équipé d'un transfert Disco:
Une fois TunerPro et les fichiers de définitions XDF instalés, il suffit de charger notre fichier carto .map, et de modifier les valeurs de ratios, en y reportant celles du Disco.
Et sauver le fichier, TunerPro calculera le checksum du fichier.
Pour un Def équipé d'un Overdrive:
Là, il faudra au préalable calculer les différents ratios, tenant compte du ratio de l'Overdrive et de la dimension des pneus...
On peut se servir de cette feuille de calcul Excel (cliquez sur "Activer la modification" en haut de la feuille pour pouvoir l'utiliser):
CALCULS RATIOS.xlsx
(29.03 Kio) Téléchargé 197 fois
Et pour le calcul du diamètre des pneus, utiliser Tcalc14 de Cambouis
http://voltaland.free.fr/TCalc14/TCalc14.zip
On aura à renseigner le ratio de la boîte de transfert: 1,41 et 0,72 pour l'Overdrive, sachant que ce ratio est identique pour le Roamerdrive et le GKN. Et 74cm de diamètre de roue.
Et on reporte les valeurs obtenues (en décimal cette fois dans Tunerpro).
Dans les deux cas, on pourra aussi reporter les valeurs en les modifiant avec un éditeur Hexadécimal, mais il faudra passer par Td5 MapEditor de Luca Veronesi pour que le calcul de checksum soit effectué.
http://voltaland.free.fr/Td5MapEditor/td5mapeditor.zip
A noter que le diamètre de roue, n'affectera pas la vitesse en fonction du diamètre de roue... En clair, si un diamètre de roue 'exotique" donne une vitesse compteur fausse, elle restera fausse...
(Il resterait des essais à faire sur ce sujet...) à tester.
A noter aussi qu'il existe de petites différences de valeurs entre les valeurs de ratio calculées, et les valeurs existantes dans les cartos d'origine. Paul donne son point de vue ici:
Toujours est-il que depuis 1 an... (je sais, j'ai tardé à créer ce post)... mon pote William roule avec ceci:
La carto modifiée ainsi, le régulateur fonctionne en 5ème Overdrive!
Pour ceux qui seraient joueurs et tentés par l'expérience, je vous joins quelques fichiers .map (en version standard non "vitaminée") pour ECU NNN500020...
Et n'hésitez pas à me faire un retour... ;)
Évidemment à utiliser sans SpeedoHealer
Pour 110 et 90 et soit en version Transfert Disco ou Overdrive
Defender Avec Overdrive.zip
(112.93 Kio) Téléchargé 168 fois
Defender avec Transfert de Disco.zip
(112.98 Kio) Téléchargé 164 fois
Le seul petit bémol, si ça en est un, c'est que le régulateur "accroche" un peu plus haut en basse vitesse... mais est-ce que c'est réellement un problème?
africastef
Re: Defender: Régulateur de Vitesse, Transfert de Disco et Overdrive: la Solution?
Super et merci.
ça me donnerai presque envie de mettre un transfert de disco :mrgreen:
Par contre je comprend toujours pas pourquoi c'est seulement en 5eme que ça ne veut pas fonctionner ?!
colombin
Message non lu par colombin »
Bonjour tous ; Jean-Luc, j'ai monté le speedohealer en 2017, après installation d'un transfert de Disco ; Il fonctionne parfaitement ;
vois-tu une raison de changer de système pour installer ton fichier .map ?
J'ai rien compris, mais félicitations quand même! :mrgreen:
Volta
africastef a écrit : 25/07/2021 19:15 Super et merci.
Attend un peu avant de mettre un transfert de Disco....;)
Sinon pour l'explication:
Je peux me tromper, mais j'explique ça comme ça:
Ton ratio avec un ecu stock pour un Def en 5ème est 36.20.
Les pignons n'étant pas à géométrie variable, et le ratio étant dépendant du ratio de boite, du transfert, et du pont, l'ECU attend une vitesse en sortie boite qui corresponde à un régime donné... avec une tolérance, que Paul estime à 12%.
Si la corrélation entre vitesse et rpm ne colle plus par rapport aux données de la table, le système passe en défaut et se désactive...
Pour exemple:
Ratio Def ori en 5: 36,20
Ratio Disco ori en 4: 30,50
Ratio Disco ori en 5: 40,50
Ratio Def OD en 4 : 38,81
Raatio Def OD en 5 : 50,41
30,50 et 38,81 sont encore dans la tolérance... donc ça fonctionne... en revanche, 40,50 et 50,41 ça passe en défaut.
colombin a écrit : 26/07/2021 4:14 Bonjour tous ; Jean-Luc, j'ai monté le speedohealer en 2017, après installation d'un transfert de Disco ; Il fonctionne parfaitement ;
Non, pas de raison... le Speedo healer fait très bien le boulot... Ce qu'il y a de dommage, c'est de ne pas avoir eu les infos de Paul avant.... :(
torero a écrit : 26/07/2021 10:00 J'ai rien compris, mais félicitations quand même! :mrgreen:
Ça viendra!... :mrgreen:
Mais ce n'est pas moi qu'il faut féliciter... c'est Paul!... c'est phénoménal le boulot qu'il a accompli! Il a dû y passer quelques heures!
Et le partage qu'il fait de son travail (les fichiers de définition XDF) moyennant une petite contribution (de 5 à 15$) contribution largement méritée...
je n'ai pas trouvé de lien mail pour le remercier... Mais vous pouvez toujours lui faire un don, de 5$... c'est comme si vous lui payez un coup dans un bar d'Australie.. ;)
Ah oui!.... dernier point:
J'aimerais bien qu'un bêta testeur fasse un essai d'un fichier "transfert Disco" que j'ai mis en pièce jointe dans mon précédent message, et me fasse un retour... avec BT de Disco bien sûr, et sans speedo healer...
En effet, dans la bande de copains, tous ceux qui avaient une BT Disco sont passés au Speedo Healer dès qu'on a eu l'info! et je n'ai pas envie de tout démonter pour faire l'essai!
En revanche pour les fichiers OD ceux-là ont été testés et fonctionnent.
Modifié en dernier par Volta le 26/07/2021 12:03, modifié 2 fois.
gaetangui
Message non lu par gaetangui »
Salut à tous,
J’ai pour projet de monter un pignon 5eme de Defender v8 à la place de la 5eme classique de mon td5. Avec cette modification la boîte devrait tirer 200 tours/min plus long. Est ce que cette modif rendrait le régulateur de vitesse que j’ai mis sur mon td5 inopérant en 5eme ou est ce qu’il serait toujours à même de fonctionner sans devoir refaire passer l’ecu au nanocom ?
Merci d’avance de vos réponses.
Es-tu sur que cela se monte ? Sur les V8, il y eu les boites 4 avec transfert intégré et les boites 5 Santana et quelques LT77 bien spécifique. Sur ton td5, c’est une R380. De quel année est le land V8 dont tu veux prélever le pignon pas un 50ème anniversaire tout même, il me semble qu’ils étaient en boîte auto.
gaetangui
Hello,
Oula non je ne vais pas voler ca sur une boite existante : Ashcroft (et d'autres fabricants) proposent des pignons de 5 ème V8 pour les R380 qui sont adaptables pour les TD5 afin de baisser le ratio de 0.770 à 0.732 (tu peux tomber dessus en cherchant les refs des pignons : FTC5042, et FTC4977). Mais par conséquent je pense qu'on doit sortir des tolérances qu'accepte le régulateur de vitesse (enfin plutôt de l'ecu)...
