Préchauffage 110 TD5
cbon110
Message par cbon110 »
Je me permets une petite question.
Je pense avoir identifié l'origine de mes décharges batterie aléatoires. J'ai retiré le relais de préchauffage Siemens noir AMR3773 et depuis je démarre systématiquement.
En fouillant un peu j'ai lu dans une notice qu'il existait un "écu des bougies de préchauffage". Cela m'étonne et donc c'est ma question.
Existe-t-il un ECU dédié au préchauffage ou est-ce l'ECU principal qui gère le préchauffage ( allumage voyant, temporisation, alimentation des bougies, etc) ?
Merci d'avance.
Christophe
Ton futur dépends de tes rêves ,
alors ne perds pas de temps ,
va te coucher ...
( Coluche )
Re: Préchauffage 110 TD5
Message par The Pater »
la temporisation des bougies est déterminée par l'ECM (ordinateur controlant le fonctionnement du moteur, que certains appellent l'ECU). l'ECM "decide" de la durée en fonction du voltage de la baterie et de la température du liquide de refroidissement.
l'ECM commande le relais des bougies.
Je suis étonné qu'en enlevant le relais, les bougies fonctionnent encore.
cbon110
The Pater a écrit : 25/09/2025 12:08 la temporisation des bougies est déterminée par l'ECM (ordinateur controlant le fonctionnement du moteur, que certains appellent l'ECU). l'ECM "decide" de la durée en fonction du voltage de la baterie et de la température du liquide de refroidissement.
Merci "The Pater" pour ta réponse .
Non, les bougies ne fonctionnent plus et heureusement :lol: d'ailleurs.
J'avais de temps en temps la batterie principale ( j'ai un coupleur et une batterie auxiliaire) qui se déchargeait et me laissait sur le carreau !... Et ceci de façon aléatoire.
15 jours en Sardaigne, il a démarré 100%, puis des fois 1h après avoir coupé le contact, la batterie affichait 9v !
La technique de la lampe m'a permis un jour et par hasard de voir que contact éteint, ma petite ampoule s'allumait. Et c'est en enlevant le relais AMR3773 qu'elle s'est éteinte. En remettant le relais, elle s'est à nouveau allumée.
Dans un premier temps j'ai viré ce relais et depuis le Def démarre systématiquement :D .
Maintenant j'en suis donc à chercher le VRAI coupable?
Est-ce mon relais qui est h/s,
Est-ce le circuit de commande de ce relais qui délire,
Est-ce le contact au " cul " du neiman qui se fait tout seul, etc....
va te coucher ...
( Coluche )
africastef
Message par africastef »
le plus simple c'est de mettre un autre relais pour voir.
Si tu as l'ABS c'est le meme relay il me semble.
Verifier l'amperage.
les bougie sont controler par l'ECM.
Donc meme si c'est un contact permanent au niveau du neiman, l'ECM coupera de lui meme les bougies au bout d'un certain temps.
GALAPAGOS
Message par GALAPAGOS »
Ce sujet m'amène à une question que je n'osais pas poser en solo.
Lorsqu'on met le contact, le voyant de préchauffage s'allume. Bien.
Mais que se passe-t-il si on laisse en l'état sans démarrer?
Les bougies ne chauffent pas en continue je suppose. Donc, la question est: le préchauffage est effectif pendant combien de temps après que le voyant se soit éteint?
africastef
GALAPAGOS a écrit : 25/09/2025 20:20 Bonsoir,
pour moi si le temoin s'eteint c'est que les bougies ne sont plus alimentées.
Message par Normand 1400 »
africastef a écrit : 25/09/2025 21:03 pour moi si le temoin s'eteint c'est que les bougies ne sont plus alimentées.
Non...
Un peu de lecture , en particulier la planche 353.
Par contre, sur les moteurs plus récents comme le Td4, les choses sont différentes.
Il est probable que le relais soit en cause, mais c'est loin d'être absolument certain, car cela peut être le faisceau commandant ce relais ou — peu probable — le calculateur moteur.
Pour poser un premier diagnostic, branche ta lampe entre l'alimentation d'une bougie et la masse. Si elle ne s'éteint pas 30 secondes maxi après le démarrage du moteur, c'est que le système d'alimentation maintient les bougies sous tension en permanence.
Lesquelles doivent être bien amochées, car elles ne sont pas conçues pour assurer un post chauffage permanent... :wink:
GALAPAGOS
ok merci. Oui la planche 353 est claire pour moi. Je n'en dirais pas autant de l'ensemble de l'article :lol: Certainement très documenté, très professionnel, très technique et sûrement très intéressant... mais à 80% incompréhensible pour moi.
Moi j'ai fait littéraire, hein!
Donc en synthèse:
je mets le contact, le voyant "résistance" s'allume, puis s'éteint au bout d'un certain temps, en fonction d'un ratio température extérieure/humidité
je discute avec ma passagère 5 minutes,
Le préchauffage s'est donc arrêté depuis lurette,
...et donc, il faut reprendre le processus de départ.
GALAPAGOS a écrit : Le préchauffage s'est donc arrêté depuis lurette
Oui
GALAPAGOS a écrit :... et donc, il faut reprendre le processus de départ ...
Ce qui revient à discuter sans préchauffer (on parle du moteur, là :mrgreen: )... :wink:
africastef
Normand 1400 a écrit : 26/09/2025 20:51
Non...
ah oui exacte.
En fait le temoin est juste la pour dire que le temps de prechauffage mini est ok, ensuite y'a le post chauffage.
cbon110
africastef a écrit : 25/09/2025 17:32 le plus simple c'est de mettre un autre relais pour voir.
J'ai commandé un relais, et je referai mon test de l'ampoule, histoire de conjurer le sort :sm2:
OK donc à te lire (et si j'ai bien compris), pour toi seul le relais pourrait être le coupable.
C'est à dire que le relais ne serait plus excité par l'ECM mais resterait collé, alimentant ainsi mes 4 bougies.
va te coucher ...
( Coluche )
cbon110
Normand 1400 a écrit : 26/09/2025 20:51 Un peu de lecture , en particulier la planche 353.
Intéressant :D
Normand 1400 a écrit : 26/09/2025 20:51 Il est probable que le relais soit en cause, mais c'est loin d'être absolument certain, car cela peut être le faisceau commandant ce relais ou — peu probable — le calculateur moteur.
Oui je comprends la manip, je testerai ça en attendant un relais neuf.....
MERCI à toi ....
va te coucher ...
( Coluche )
cbon110
J'ai pris le temps ce matin, je reviens vers vous.
Merci Normand 1400 pour cet axe de recherche ....et merci aux autres contributeurs :D
Tests faits ce matin, contact éteint
1> J'installe mon ampoule entre la borne "-'' de ma batterie et le câble de la masse, l'ampoule est éteinte.
2> le place le relais de préchauffage sur son socle, l'ampoule s'allume. je l'enlève, elle s'éteint.
3> je rebranche le câble noir sur la borne "-" de ma batterie, et j'installe cette ampoule entre le connecteur de la bougie de préchauffage et la masse. (prise sur le couvre culasse). L'ampoule est éteinte.
4> Avec toujours le contact éteint, je place le relais sur son support, l'ampoule s'allume.
5> je mets le contact et démarre dans la foulée, l'ampoule s'éteint 3-4 secondes après le démarrage du moteur.
6> je coupe le contact, l'ampoule se rallume, :sm1: , je redémarre immédiatement, idem elle s'éteint 3-4 secondes après le démarrage.
Je peux donc déduire qu'avec le contact éteint le courant passe, donc ça voudrait dire que le relais est alimenté, constamment "passant", "fermé", ou bloqué peut-être.
Mais pourquoi se coupe-t-il après le démarrage ? Et surtout qu'est-ce qui le coupe ?
Normand 1400 a écrit : 26/09/2025 20:51 Lesquelles doivent être bien amochées, car elles ne sont pas conçues pour assurer un post chauffage permanent... :wink:
En tout cas, en débranchant le connecteur de la bougie, (côté ventilateur car c'est le plus accessible), il s'est cassé malgré mes précautions. Le plastique et le caoutchouc semblent fragiles, peut-être abimés par la chaleur :roll:
va te coucher ...
( Coluche )
J'avoue ne pas avoir tout saisi... :roll:
Alors on va détailler. :wink:
cbon110 a écrit :1> J'installe mon ampoule entre la borne "-'' de ma batterie et le câble de la masse, l'ampoule est éteinte.
Tu cherches une tension entre deux fils de masse, donc c'est logique.
cbon110 a écrit :2> le place le relais de préchauffage sur son socle, l'ampoule s'allume. je l'enlève, elle s'éteint.
Là, déjà, je ne comprends plus, ni la signification des termes, ni le montage, ni sur ce que tu cherches à mesurer avec.
Pareil pour les points 3 et 4.
La question concerne exclusivement l'alimentation des bougies de préchauffage : d'où le branchement de l'ampoule entre l'alimentation d'une bougie et la masse. En d'autres termes, il n'y a pas à intervenir sur le relais — ni quoi que ce soit d'autre — à ce stade sinon, on va s'emmêler les crayons...
cbon110 a écrit :5> je mets le contact et démarre dans la foulée, l'ampoule s'éteint 3-4 secondes après le démarrage du moteur.
Très (trop) courts, comme temps. Quelle était la température ambiante?
cbon110 a écrit :Je peux donc déduire qu'avec le contact éteint le courant passe, donc ça voudrait dire que le relais est alimenté, constamment "passant", "fermé", ou bloqué peut-être.
Si j'arrive à capter quelle mesure t'a conduit à cette conclusion, effectivement, ce n'est pas logique, sauf à incriminer une panne électronique au sein du circuit de commande du relais (claquage d'un semi-conducteur).
A suivre! :wink:
cbon110
Hello,
Tout d'abord je te remercie pour ta patience 🙏.
Donc la mise en place d'une ampoule entre la borne "-" de ma batterie et le câble noir qui y est normalement raccordé, c'était pour mettre en évidence une consommation de courant, malgré le contact coupé.
Pour rappel j'ai de façon aléatoire ma batterie qui se vide jusqu'à descendre 8-9 V.
Ce test m'a permis de voir que cette ampoule était allumée, avec les clefs du Def dans la poche ↪️ problème.
Et c'est en enlevant le relais de préchauffage que celle-ci s'est éteinte. J'en ai déduit que c'était sur le circuit de préchauffage que se trouvait mon bouffeur de courant.
Dans l'une de tes interventions, tu m'as conseillé de tester l'alimentation des bougies de préchauffage, avec cette petite ampoule (reliée d'un côté au connecteur de la bougie de préchauffage et à la masse de l'autre).
C'est donc ce que j'ai fait hier et ça donne :
Contact coupé, relais enlevé, ampoule éteinte (normal).
Contact coupé, relais en place, ampoule allumée (pas normal).
Contact mis, relais en place, ampoule allumée (normal).
Démarrage, l'ampoule s'éteint environ 3-4 secondes après.
Le Def était au soleil niçois depuis 2h, donc pour la t° je dirai 25° facilement.
Voilà j'ai tenté de clarifier les choses, c'est vrai que moi j'ai la tête dedans et que je peux bâcler quelques explications, sorry 🤨.
va te coucher ...
( Coluche )
cbon110
Normand1400 a écrit : En d'autres termes, il n'y a pas à intervenir sur le relais — ni quoi que ce soit d'autre — à ce stade sinon, on va s'emmêler les crayons...
Certes mais j'ai expliqué pourquoi j'en étais arrivé au circuit de préchauffage et à l'un de ces éléments principaux, le relais.
va te coucher ...
( Coluche )
cbon110 a écrit :Voilà j'ai tenté de clarifier les choses, c'est vrai que moi j'ai la tête dedans et que je peux bâcler quelques explications, sorry 🤨.
Pas de soucis, ça fait partie du jeu! :wink:
cbon110 a écrit :... et ça donne :
Ok, cette fois, je suis sûr de t'avoir bien compris.
Je viens de regarder ma doc mais je n'ai rien trouvé sur le détail du relais (ses fonctionnalités) ni sur la manière (des points de vue algorithmique et commande électrique) dont il serait lui-même géré par le calculateur moteur.
Je n'ai rien non plus sur le schéma électrique (entrées/sorties relais) me permettant de formuler des hypothèses (nombre de fils, diamètre des fils, etc.).
Je subodore en effet que c'est l'ECU qui donne des ordres au relais, notamment parce que c'est lui (l'ECU) qui dispose des données de températures de l'air atmosphérique, du moteur ainsi que de la charge moteur (au sens « demande de couple moteur émanant du conducteur ») car c'est (aussi) à partir de ce paramètre que la durée de post chauffage est déterminée sur les moteurs sous contrôle commande électronique total (le but recherché étant la limitation des émissions polluantes par augmentation « artificielle » de la température de l'air lors de l'injection).
Les deux unités électroniques peuvent être en cause, même si c'est au niveau du relais que le défaut semble se manifester.
En d'autres termes et de mon point de vue, il n'est pas encore formellement démontré que le relais soit HS. Pour ce faire, aurais-tu, sois le schéma électrique desservant ce relais, soit la possibilité de le reconstituer via des mesures de tension ciblées (sauf si un gentil membre a des trucs là-dessus :D )?
cbon110 a écrit :Le Def était au soleil niçois depuis 2h, donc pour la t° je dirai 25° facilement.
Lié au point précédent : qui fait quoi entre l'ECU et le relais... :sm11:
cbon110
Normand 1400 a écrit : 11/10/2025 16:56 Pour ce faire, aurais-tu, sois le schéma électrique desservant ce relais, soit la possibilité de le reconstituer via des mesures de tension ciblées (sauf si un gentil membre a des trucs là-dessus :D )?
oui j'ai un schéma électrique concernant la charge et le démarrage...parce que le reconstituer via des tensions ciblées, euh comment dire, ça dépasse laarrggeemmeenntt mes capacités :lol:
Mais ça fait 1h que j'essaye de publier l'image, je n'y arrive pas
Il est ici, en NB
https://bricat.ch/wp-content/uploads/20 ... riques.pdf
ici en couleur, pages 36 et 37
http://legalopper.free.fr/doc%20LR/Land ... %20Fre.pdf
va te coucher ...
( Coluche )
Sur le schéma couleur de la page 37 du second fichier, on a la réponse : la ligne dont le premier tronçon est constitué du fil vert bleu C0215-4 côté relais et CO158-29 coté calculateur est celle qui m'intéresse... :wink:
C'est elle donc il faudra mesurer l'évolution de la tension à différentes étapes, car c'est elle qui transmet les ordres de l'ECU au relais R114 (qui pourrait bien ne contenir qu'une simple bobine commandant un contacteur mécanique à bascule au vu du schéma).
Par contre, à partir de là, on oublie la loupiotte : on travaille sur des circuits électroniques, donc voltmètre garantissant une résistance interne de 10 000 ohms/Volt minimum obligatoire...
Et pas de court-circuit accidentel non plus entre bornes avec les sondes du voltmètre lors des mesures! :wink:
C'est bon pour toi?
cbon110
Normand 1400 a écrit : 11/10/2025 22:54 Par contre, à partir de là, on oublie la loupiotte : on travaille sur des circuits électroniques, donc voltmètre garantissant une résistance interne de 10 000 ohms/Volt minimum obligatoire...
Bon la 🧐, ça se complique pour moi. Mon vieux Metrix ne fonctionne plus et je doute que le multimètre acheté pour le remplacer ait ses qualités la.
Je vais voir dans mon entourage à m’en faire prêter un…je reviens ici, dès que possible 🙂.
Normand 1400 a écrit : 11/10/2025 22:54 Et pas de court-circuit accidentel non plus entre bornes avec les sondes du voltmètre lors des mesures! :wink:
Et oui, j’imagine bien 🫨.
Merci à toi.
Christophe 👍.
va te coucher ...
( Coluche )
