Bon ben voilà...je remonte juste de Nîmes où je viens de trouver une Sankey...ça aurait été sympa de croiser Mister Torero
  , pô grave , partie remise...j'ai tout à refaire dessus mais c'est ce que je recherchais !!!!
Le but est le même que celui de ce post ! que je viens de découvrir  ( si j'arrive en faire la moitié de ça je serais content
Que
stion :
- Les amortos sont du "109" ou standart LR de nos cubes ?
- J'ai dû reprendre sur la 1er aire de repos le jeu des 2 moyeux sous sanction de belles embardées...me suis retrouvé d'un côté avec 2 écrous cannelés + rondelle frein "étoile et de l'autre côté 1 seul écrou
 ...bref la sankey est dans le jardin saine et sauve
  ....donc est-ce les mêmes "Timken" que les moyeux de nos cubes ? ( suis juste impatient d'attaquer un peu avant l'hiver...)
- Ensuite d'aprés les recherches que j'avais pu faire , celle-ci est avec des freins à tambour et une benne fermé ! ( la porte étant faite maison...) donc si je me base à cette derniére ça serait une Narrow-track , mais les freins me font dire que c'est une Wide track...pas pesé pour me dire son poids ? ( pas loin de 150 kgs entre les 2 je crois ? )
Ensuite les "pieds" ne sont pas comme celle de Torero mais fixé à l'arriére et à l'extérieur de la benne...modif peut-être faite par un ex-proprio ?
Voici la bêbête dans l'état ou je viens de la récupérer...la benne étant le cadet de mes soucis ! tant que le chassis est sain .
			-  Sankey en l'état
			-  Sankey de dos
J'ai récupéré un Pdf "in inglish" sur les sankey...existe-il un "parts catalogue" ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
