la roue de secours du Def.
Si vous avez une photo avec un montage d'une roue sur une sankey, je suis preneur.
Merci d'avance à tous.
Salut, l'un des avantage majeur de la Sankey, est de pouvoir monter les mêmes roues que sur le land. Donc une roue de secours pour tous le monde.gphp a écrit :Ou installer une roue de réserve sur une sankey,peut-on utiliser la roue du Def ( 235/85/16 ) ou faut-il changer les pneus de la sankey ? pour pouvoir prendre
Salut, effectivement, cela fait des années que je traine les brocs, les rassemblements, les surplus land Anglais au minimum 2 fois l'an depuis 94. Je n'en ai jamais vuDisco a écrit :Facile à faire pas pour tout le monde mais bref pourquoi pas
mais si on peut trouver et pas cher
en tous cas pas vue sur les diffèrent site
qui en a deja vue ou acheter ? et ou
Salut, il te manque aussi ça:nanard833 a écrit :Salut, ben quelques bouts de tubes rectangulaire, une équerre, une pointe à tracer, un mètre, un crayon, une perceuse + forêt, une disqueuse avec son disque métal, un poste à souder, quelques serre-joints et autre pince étau, quelques baguettes à souder, 4 vis et 1 bout de tors de maçon Ah j'oubliai l'étau qui va bien et un peu de peinture antirouille voire un apprêt d'accrochage antirouille pour un meilleur brésultatça devrait le faire non
Je pense que ça doit pouvoir se lever avec un cric bouteille, en prenant appui près du paquet de lames.Disco a écrit : mais votre sankey vous la lever comment et avec quoi ?
je n'ai pas de HL sur le disco
faut il investir pour la sankey ??
j'imagine aussi en prenant appui sur le pont (si on peut l'appeler comme ça)fdj a écrit :Je pense que ça doit pouvoir se lever avec un cric bouteille, en prenant appui près du paquet de lames.Disco a écrit : mais votre sankey vous la lever comment et avec quoi ?
ludo59 a écrit : sur le pont
HL ?Disco a écrit : je n'ai pas de HL sur le disco
