laterale ?
Re: laterale ?
onedays a écrit :salut
pour ???
quelque chose dans le style "Sortie échappement côté gauche disco"
onedays
Re: laterale ?
Message non lu par onedays »
bonjour !
si tu lis bien se n'etait pas pour moi !!!!! :sm11:
Re: laterale ?
pour ???
Ou
Sortie latérale d'échappement.
Car quelques soit le véhicule, c'est toujours du coté gauche et le principe est toujours le même.
Il ne faut pas que la sortie d'échappement soit solidaire de la carrosserie, sinon celle ci fini par se découper avec les vibrations.
Une partie "souple" tressée que l'on peut récupérer à la casse, mieux adapté que celle de la photo.
Le trou dans l'aile doit être au minimum 5mm plus grand que le diamètre du pot, et une partie souple que l'on peut récupérer à la casse, mieux adaptée que celle de la photo.
Sinon au rayon pêche ou peut trouver des jolies sortie servant pour les cannes ? Voir les boutiques d’accastillage marine aussi.
onedays
Re: laterale ?
ok pour le titre !
mais je ne sais pas comment le changer ?
de plus je ne veux pas une sortie dans l'aile !
mais plus sous la caisse ! juste avant la roue !!
Re: laterale ?
onedays a écrit :ok pour le titre ! mais je ne sais pas comment le changer ? de plus je ne veux pas une sortie dans l'aile !
LO (phonétiquement Hello),
Tu as parfaitement raison de rappeler que ta question initiale était :
onedays a écrit :qui a fais une sortie lateral (juste avant la roue ar droite) sur son disco ?
Tu n'as pas demandé une sortie dans l'aile. Mais bon, il y a la question du côté qui a pris le dessus, et au fur et à mesure a été perdu de vue que tu voulais une sortie... en dessous :mrgreen:
Je ne sais pas si c'est à cela que tu penses, je l'ai déjà vu sur des Toyota avec des montages type glasspack. Mais il y a certainement une raison pour laquelle, sur les Land, les gens s'emploient à faire un joli trou dans la carosserie :mrgreen: Sans doute une coquetterie :wink:
A (-)
estimant que je ne mérite pas +
Re: laterale ?
Si tu cherches les pieces nécessaires à réaliser ta sortie d'échapement,
tu devrais trouver ton bonheur sur ebay UK
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=e ... m270.l1313
Pour la préservation du lien : Fais une recherche sur exhaust flex*
onedays
Re: laterale ?
re salut
effectivement j'avais fais sa sur mes toy !
je trouvais sa sympath !
je vais etudier la question !
mais j'ai un doute sur le fait de virer le gros central
et de mettre juste un glasspack en sortie !
sur mes toy sa allais bien et je ne roulais pas tout les jours avec
alors que la si !!
Re: laterale ?
Ah!
C'est ça que tu cherches:
Pas ça:
:mrgreen:
Sur un 300, tu peux supprimer toutes les gamelles si le bruit ne te dérange pas, encore que, pas si bruyant que ça, le turbo bride suffisamment.
Modifié en dernier par LØLØ le 23/02/2012 23:52, modifié 1 fois.
Re: laterale ?
LØLØ a écrit :Salut,
Ah!
:mrgreen:
Sur un 300, tu peux supprimer toutes les gamelles si le bruit ne te dérange pas, le turbo bride suffisamment.
C'est une Dodge Viper ? Ou c'est un tantinet moqueur :?
En principe, l'idée de l'échappement latéral sur un Discovery c'est de ne pas faire les frais d'une ligne qui traîne en TT et qui pénalise tes savantes approximations angulaires de sortie. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi :shock:
Re: laterale ?
un tantinet un tantinet???? non non!!! pas du tout!!! c'est un latérale! devant la roue arrière gauche d'un S2A customisé
ça marche très bien bien et ce n'est pas chère :(
Re: laterale ?
LØLØ a écrit : .../... c'est un latérale! devant la roue arrière gauche d un S2A customisé .../... ça marche très bien bien et ce n'est pas chère :(
Si tu imagines cela sur un Discovery c'est déjà moins 'classe'. Mais bon, en faisant abstraction de l'aspect pré-historique de cette customisation, et considérant que cela fonctionne très bien pour pas cher... cela explique la solution retenue chez Renault pour les R4 de ton époque :D
onedays
Re: laterale ?
bonjour
oui c'est sa ! mais en moin moche !! :mrgreen:
autrement vu que j'ai deja la descente en inox
je pense a aussi virer la grosse gamelle central
et ne garder que la petite sortie ar d'origine !
vos avis ???
Re: laterale ?
Def e-Duck a écrit : Si tu imagines cela sur un Discovery c'est déjà moins 'classe'.
C'est un double pléonasme que tu nous fais là ? :mrgreen:
C'était juste pour recadrer le principe après tend d’égarement. Mais le rats ou roots ce n'est pas pour me déplaire, c'est aussi un choix ou une option possible,
pas forcement moins 'classe'. :wink:
onedays
Re: laterale ?
hello !
cette am je me suis mis sur mon pot d'echappement
j'avais deja le descente en inox et comme j'ai laisser tomber l'idee
d'une sortie laterale j'ai changer la grosse gamelle centrale par un tube inox
resultat pas de bruit suplementaire mais rien de mieux niveau perf !!
gadou
Re: laterale ?
Message non lu par gadou »
:D Bonjour à tous ; ce que je recherche c'est où couper mon pot de 60 mm ? pour ensuite mettre un reccod(s) de 61 par exemple.
Sur un def 110 300 tdi de 98.
Tout en sachant que lors de contrôle "fumée" faut pas que cela ennuie la sonde de lecture.
Merci de votre expérience.
Gadou
Re: laterale ?
gadou a écrit ::D Bonjour à tous ; ce que je recherche c'est où couper mon pot de 60 mm ? pour ensuite mettre un reccod(s) de 61 par exemple.
La longueur du pot n'a quasiment pas d'influence sur la fumée.
Re: laterale ?
The Pater a écrit : La longueur du pot n'a quasiment pas d'influence sur la fumée.
Si-si, car s'il est suffisamment court (donc la sortie sous la voiture) ou suffisamment long (sortie type "cheminée") la mesure de l'opacité au CT est impossible, et ... il n'y a pas de contre-visite :mrgreen:
gadou
Re: laterale ?
:D Rebonjour à tous ; c'est pour ça que je ne sais pas trop ou couper.
A moins de faire un montage où l'ont puisse remettre la ligne en origine pour le C.T.
Cordialand
gadou
LandReveur
Re: laterale ?
Ah!
Pas ça:
:mrgreen:
Pour rouler avec un 90 300tdi avec echapement latéral (et donc ablation de la gamelle finale) je trouve le bruit tres present au contraire, bien plus que le disco 200 de madame qui lui a une ligne "complete"
