commande des 2 vitesses de chauffages land 110 1983
jp39
Message non lu par jp39 »
bonjour a tous
nouveau probleme sur la tirette de commande des 2 vitesses du chauffage commande qui se trouve a gauche
du tableau de bord. le systeme semblant completement hs comment pourrai je le supprimer en le remplacant
par un inter de s2 a 3 position et en conservant la tirette d ouverture et de fermeture du chauffage?
la piece etant introuvable en pieces detachees..
merci de votre aide
jp39
Re: commande des 2 vitesses de chauffages land 110 1983
Je pense que tu parles du levier en position droite du tableau de bord, car sur le coté gauche, il y a chaud/froid et haut/bas. A moins que tu es un land avec une conduite anglaise à droite.
Vois ces thèmes : Defender : réfection du radiateur de chauffage a partir de la page 3 pour la partie électrique.
Puis pour encore plus de détails sur le système et son démontage : Commande de soufflerie sur defender.
Sinon, tu peux toujours le trouver a la vente, sur LRdirect par exemple:
Électriquement, il faut un interrupteur 3 positions 0 - 1 - 2 . Ou deux positions 0 - 2 la rapide ou forte car personnellement, je n'ai pas le souvenir d'avoir utilisé la positon intermédiaire sur 1, toujours a fond sur 2 , et je trouve que le "à fond" ne serait pas mal en intermédiaire :?
jp39
merci lolo
oui c est bien de la tirettea droite du t de bord. j ai demonte l ensemble et je ne comprends
pas le branchement electrique..
il y a trois fils un noir et deux verts a liseret
et pas de jus dedans ??? peut tu .... m eclairer?? qui est qui et qui fait quoi?
merci d avance et bonne journee
jp39
jp39
bonsoir
lolo
d apres le schema electrique le plus arrive directement sur le moteur de chauffage et de la
parte deux fils verts a liseret vers la tirette. il n y a donc pas de plus vers la tirette de commande
tu peux me confirmer ca stpl?
merci a plus jp39
Oui c'est ça. Un des 2 fil verts passe par une résistance pour obtenir la petite vitesse.
En bref tu ne lis pas, tout est expliqué en detail et en photos dans le lien placé plus haut, ou plus directement dans cette inter : viewtopic.php?p=50315#p50315 (clic sur les ecritures bertes pour y accéder )
