Craquement BVA Discovery TDI 300 98
cdjklm
Message non lu par cdjklm »
J'ai un souçi depuis le week end dernier, il n'y a pas eu de travaux dernièrement sur le 4x4.
Lorsque je roule aucun souçis mais par 2 fois lorsque j'ai basculé sur N ou P il y a eu un genre de craquement comme si un pignon était presque engagé (sale bruit)
J'ai regardé la jonction du levier de vitesse et la boîte rien vu à part de l'huile noir mais ça y a toujours eu.
Une idée du problème ?
Re: Craquement BVA Discovery TDI 300 98
La première chose à faire c'est une vidange de la BVA.
cdjklm
Ok merci
cdjklm
Bon aux garage pas avant mi mai, j'ai fait un appoint sans vraiment être sûr qu'il en manquait (pas évident à voir), même la procédure est différente dans le manuel et sur la geauge, on verra bien.
l'intérêt de la vidange, c'est surtout de mettre de l'huile neuve et un filtre neuf pour éliminer le plus simple parmi tous les paramètres affectant le fonctionnement de la boite, et d'examiner au passage l'ancienne huile ainsi que le vieux filtre pour la présence d'éléments métalliques pouvant indiquer une usure rapide voire la casse d'un élément de la boite.
Tu ne peux pas faire la vidange toi-même?
cdjklm
kebir31 a écrit : 20/04/2026 10:10 l'intérêt de la vidange, c'est surtout de mettre de l'huile neuve et un filtre neuf pour éliminer le plus simple parmi tous les paramètres affectant le fonctionnement de la boite, et d'examiner au passage l'ancienne huile ainsi que le vieux filtre pour la présence d'éléments métalliques pouvant indiquer une usure rapide voire la casse d'un élément de la boite.
On a roulé avec aujourd'hui,environ 60 km , le bruit n'est pas réapparu, j'ai étais voir un garagiste qu'on m'avait conseillé par des personnes qui ont des voitures de collection mais il ne l'a jamais fais et ne veux pas prendre de risque.
Oui je vais devoir le faire moi même je pense, j'ai une revue technique ça à l'air d'être faisable mais j'aurai voulu trouvé un tuto avec la marche à suivre et des petites astuces qu'on ne trouve pas dans le bouquin, ce week end j'ai pu le caler de niveau devant la maison pour l'appoint et étant petit gabarit suis assez à l'aise en dessous, à voir
cdjklm
J'ai regardé pour un kit de crépine, d'aprés ce que j'ai vu ils sont compatible TDI200 300 TD5 , ils ont tous des boîtes auto ZF ....
J'en ai vu qu'un avec tous les joints, tout les autres manque le joints cuivré pour le bouchon de vidange? es ce si simple ou il y a une suptilitée?
Sur un site j'ai vu que le changement de crépine était préconisé tout les 60 000 et non plus 40 000 comme le dit land rover
Un avis sur une marque à préconiser ? je préfèrerai mettre de l'origine , j'en ai pas vu ou suis passé à cotés
cdjklm a écrit : 22/04/2026 10:42 J'en ai vu qu'un avec tous les joints, tout les autres manque le joints cuivré pour le bouchon de vidange? es ce si simple ou il y a une suptilitée?
Même un joint cuivre acheté en centre auto, de bonnes dimensions, fera l'affaire.
Quelque soit le véhicule:
Pour tous les autres joints, je me méfie.
Perso j'irai en concession..... mais mes finances me le permet.
Il est vrai qu'il se peut que les mêmes joints peuvent être vendus autre part à un prix nettement inférieur. Mais dans le doute et aussi le manque de temps....
cdjklm
The Pater a écrit : 23/04/2026 14:47
Moi aussi j'aimerai aller en concession mais ils sont loin et effectivement faut avoir les moyens, j'ai vu pour un capteur ABS 400 euros ,quand il m'a dit le prix j'ai dis que je voulais pas tout le system et il m'a répondu non c'est le prix d'un capteur :shock: ,résultat j'ai pris du pridpart bha fonctionne depuis des années maintenant.
Bon j'ai pris le kit Britpart ,me reste lhuile à trouver , dans la doc c'est marqué 5.8L total et 2.4L aprés vidange, ça veut dire qu'il reste 2.4L de vieille huile dans la boîte aprés vidange ou 5.8L c'est le volume total de la boîte?
J'ai tapé Unipart Transmatic ATF pour l'huile, ça me sort plein de référence ,ça je vais aller chez un fournisseur local qui pourras plus me renseigner.
cdjklm a écrit : 24/04/2026 10:52 Bon j'ai pris le kit Britpart ,me reste lhuile à trouver , dans la doc c'est marqué 5.8L total et 2.4L aprés vidange, ça veut dire qu'il reste 2.4L de vieille huile dans la boîte aprés vidange ou 5.8L c'est le volume total de la boîte?
Dans ma doc ( Workshop manual Discovery LRL 0079 ENG 2nd edition ) c'est 9.1 litres en tout. Et lors de la vidange, il reste de l'huile dans le convertisseur hydraulique.
Il faut juste rajouter de l'huile et vérifier, pendant que le moteur tourne, huile froide, le niveau sur la jauge à huile.
L'huile, c'était de la ATF Dexron IID.
Tu achètes n'importe quelle ATF Dexron III ou IID, voir IV, et c'est bon.
Par exemple : Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle
BR
cdjklm
Pour l'huile sur ma doc la Dextron IID est bonne pour l'appoint après pour le remplissage je mettrai en suivant vos conseils mais c'est pas gagné.
C'est écrit qu'il faut enlever la traverse, j'ai été voir en dessous et si je l'enlève cela ne fait pas tomber la transmission donc faut la soutenir?
Ensuite il ya le carter avec 6 agrafes on dirait, par contre il y en a une pour l'avoir ça va être galère à l'arrière côté conducteur,il y a un support juste en dessous, une information sur le sujet?
cdjklm
J'ai ces supports de chaque cotés de la traverse, il se passe quoi si j'enlève la traverse,faut que je supporte le tout?
Ce sont les silent block du support de BV et ce sont eux aussi qui empêchent le moteur de basculer ;) Donc oui il te faut caler sérieusement car il y a du poids, mais il faut aussi prévoir de pouvoir soulager les silent block avec un cric pour pouvoir reposer le tout et avoir les trous en face pour remettre les boulons ;)
cdjklm
Ze Fifi a écrit : 09/05/2026 10:45 Ce sont les silent block du support de BV et ce sont eux aussi qui empêchent le moteur de basculer ;) Donc oui il te faut caler sérieusement car il y a du poids, mais il faut aussi prévoir de pouvoir soulager les silent block avec un cric pour pouvoir reposer le tout et avoir les trous en face pour remettre les boulons ;)
Finalement pas évident comme opération pour moi, dans le bouquin pourtant l'air tellement simple ça tient sur 10 lignes lol,
Par curiosité j'ai interrogé 2 intelligences artificielles voir si elles avaient des informations pertinentes, pour elles le plus simple est de dévisser un peu les silents blocs, lever la boîte de 2 cm ce qui donne accès à la vis mal placer.
Par contre pas trop lever car il y a les durites en dur qu'il ne faudrait pas abîmer.
Depuis que j'ai fais l'appoint d'huile le bruit n'est pas réapparu mais quand je fais le niveau l'huile est très clair pas trop rouge.
Aux pire je ne ferais que la vidange plusieurs fois pour essayer de rincer la boîte le plus possible
Merci des conseils
