Reglage Tringlerie boîte de transfert
REGIS2A
Message non lu par REGIS2A »
Bonjour après l'épisode de l'alarme
Maintenant j'ai besoin de votre aide pour régler la Tringlerie de la boîte de transfert
La boîte de transfert reste verrouillé et je me suis aperçu que en aidant par en dessous le mécanisme de déverrouillage, j'arrive à déverrouiller
Mais je me suis aperçu que le mécanisme du haut ne bouge pas beaucoup de droite à gauche
Jau3du regarder avant de remettre tout en place quand j'ai changé tout l'embrayage
Pouvez vous m'aider ?
Re: Reglage Tringlerie boîte de transfert
REGIS2A a écrit :Bonjour après l'épisode de l'alarme
C'est facile à régler mais peu accessible ; voir photo pour y voir clair :
REGIS2A
Je ne sais pas si je dois resserrer ou sortir le point 1 ou si j'ai un problème en 2 car c'est en 2 que la tige ne sort pas beaucoup
Il y a un sujet très (voir trop ?) complet sur les BT ici :
https://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=2018
:wink:
REGIS2A
Le sujet est complet sur la mécanique intérieure
Mais je n'ai pas fait attention où j'ai dû loupé la paragraphe sur le levier de commande
Car je me demande si il n'y a pas une bague en plastique morte ou une connerie comme ça
Extrait du manuel atelier pour le levier de commande :
Pour en avoir bidouillé un une fois l'axe à tendance à rentrer à l'intérieur et du coup ne commande plus rien si la broche 7 n'est pas assez serrée.
REGIS2A a écrit : Maintenant j'ai besoin de votre aide pour régler la Tringlerie de la boîte de transfert
Quel véhicule ?
REGIS2A
C'est un discovery 300 tdi de 1997
REGIS2A a écrit :C'est un discovery 300 tdi de 1997
Alors cela devrait être comme cela :
REGIS2A
As tu la longueur de la tige pivot par rapport à la boîte ?
REGIS2A a écrit : As tu la longueur de la tige pivot par rapport à la boîte ?
Difficile de mesurer correctement sans enlever le tunnel. Mais sur le mien j'ai grosso modo 50mm + la hauteur de l'écrou.
L'erreur doit être de +/- 1 mm je pense.
REGIS2A
samland
Message non lu par samland »
Bonjour ! Je relance ce sujet concernant le réglage de la tringlerie de boîte de transfert !
J'ai depuis peu un defender 110 td4 et je n'ai pas trouvé le réglage de la position bloqué ou débloqué dans la cinématique de commande de boîte de transfert...
Alors qu'il y a bien un réglage de la position longue ou courte !
Auriez-vous de la doc a ce sujet ! (Manuel d'atelier que je ne trouve pas d'ailleurs !)
Merci pour vos avis !
Aaaaah ......la passion .....
C'est assez bien expliqué dans ces documents LR :
308_07A_06.pdf
(659.59 Kio) Téléchargé 273 fois
308_07A_03.pdf
(988.93 Kio) Téléchargé 243 fois
avec des cotations ici :
308_07A_01.pdf
(21.52 Kio) Téléchargé 218 fois
Et il y a des images là :
308_07A_11.pdf
(885.46 Kio) Téléchargé 237 fois
samland
RR VM 1992 a écrit : 18/09/2020 20:23 C'est assez bien expliqué dans ces documents LR :
308_07A_06.pdf
308_07A_03.pdf
308_07A_01.pdf
308_07A_11.pdf
Merci pour la doc mais je n'arrive pas a ouvrir les deux premières !
Je me creuse la tête ! J'ai encore essayé cet après-midi mais sans comprendre comment le tringlerie se règle ...
samland a écrit : 18/09/2020 22:10 .../....
Les antivirus n'aiment pas les PDF téléchargés du Web ; tu peux essayer avec un autre ordi ?
Me concernant j'ai Kaspersky et après téléchargement j'ouvre les deux premiers PDF sans problème :wink:
Le seul réglage possible, c'est de jouer sur l'enfoncement du support de l'axe de renvoie de la tringlerie courte longue.
Sur la photo c'est un réglage pour une boite de disco 300, pour le montage sur le def avec une boite de transfert de TD4, il a fallu serrer de 4 tours pour que le verrouillage du blocage et déblocage s'effectue correctement.
Maintenant, ce qui se produit très souvent sur les lands de ville, qui n'utilisent leur blocage c'est un grippage de l'axe à cause de la condensation qui arrive a se former a l'intérieur du boitier de la tringlerie du petit levier qui fait qu'on n'arrive plus a bouger latéralement l'axe de commande du blocage.
Il faut démonter le boitier, 4 vis il n'y a pas de difficulté majeur sinon de bien repérer la position des cannelures de commande avant arrière pour le passage de courte en longue.
Car une erreur de positionnement peut faire que ton levier tape sur le bord du tunnel de boite et que tu n'arrives pas à enclencher correctement les longues par exemple.
Vois une histoire pour illustrer le réglage des leviers, lis à partir de l'inter en lien dans ce thème : problème compteur suite changement BT
Bravo là on comprend mieux que les documents obscures* du manuel atelier Land Rover :wink:
*D'autant qu'une rondelle de mousse a été ajouté par LR certainement pour garder l'humidité et accélérer la corrosion :sm4:
Pour ceux qui ne lisent ou ne peuvent télécharger le PDF (lien plus haut) voila les délires de Land Rover pour faire durer et complexifier l'opération :
samland
LØLØ a écrit : 19/09/2020 9:53 Salut,
Salut ! Merci pour ces précisions !
Le système de tringle sur la boîte du td4 est différent !
Il n'y a pas de chappe réglable pour la position du blocage de différentiel central...
J'ai vraiment du mal à comprendre comment ils règle la position du levier ! ( Je parle bien du blocage et non pas de la gamme courte ou longue dont j'ai repéré le réglage cité dans la doc ! )
J'ai l'impression que c'est le support des deux levier en alu de fonderie qui peut se déplacer pour un éventuel réglage mais j'en doute....
Mais j'avoue que contrairement au 300 ou td5, le td4 a ses secrets :sm4:
